Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man fehlende Stiche an einer Nano Puff™-Jacke ersetzt. Wenn es sich nur um eine lose Nahtschlinge handelt, lesen Sie die Anleitung Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia Nano Puff™-Jacke reparieren. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man die Steppung erneuern kann, ohne die Jacke auseinander zu nehmen. Das heißt, die Reparaturnaht wird auf der Innenseite zu sehen sein. Wenn die Stiche nicht sichtbar sein sollen, befolgen Sie zunächst die Anleitung zum Öffnen einer Jacke, bevor Sie die Schritte in dieser Anleitung durchführen. Das Öffnen der Jacke macht die Reparatur komplizierter und zeitaufwändiger. Wenn Sie ein farblich passendes Garn auswählen, wird die Reparatur im Innenfutter kaum zu sehen sein. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
Noch nie genäht? Dann lesen Sie unser Nähglossar.
Was du brauchst
Den beschädigten Bereich der Jacke untersuchen. Im Beispiel fehlen von einer Naht ein paar Stiche.
Ein Garn auswählen, das der Farbe der Außenseite der Jacke entspricht, und in die Nähmaschine einfädeln.
Ein Garn auswählen, das der Farbe der Innenseite der Jacke entspricht, und in die Spule einfädeln.
Die Jacke glatt auf den Nähtisch legen, die Nadel etwa fünf Stiche vor den fehlenden Stichen.
Nadel absenken, genau auf Höhe der vorhandenen Stiche.
Einige Stiche vor- und rückwärts nähen, um die Naht zu sichern.
Möglichst genau durch die alten Stichlöcher nähen.
Fünf Stiche über die gelöste Stelle hinaus nähen.
Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst.
Fäden abschneiden und Jacke aus der Nähmaschine nehmen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you think you could demonstrate adding an elastic cuff to the nano-puff? I have one but the sleeves are just a hair too short.
I got a new jacket recently and soon discovered loose stitching on the sleeve underarm.
On my precious jacket I didn’t want to use a sewing machine -sewing the two layers together- so I used a needle and the loose thread to secure the loose threads to the fabric.
This time I tried my grandmothers #12 crochet needle to crochet (knot) the threads to the secure stitches and pull the ends under.
