Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Für einfache Näh- und Reparaturarbeiten ist es wichtig, zu wissen, wie man eine Naht auftrennt. Sei es, um etwas zu ändern, einen Reißverschluss auszutauschen oder einen Nähfehler zu beheben: Wenn man die Naht richtig auftrennt, sind die Änderungen fast unsichtbar.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe das spitze Ende des Nahttrenners durch einen einzelnen Stich der Naht, die du auftrennen möchtest.
Schiebe den Nahttrenner vorwärts, so dass der Faden in die Aussparung des Nahttrenners gleitet, wo die Klinge sitzt.
Schiebe den Nahttrenner sanft vorwärts, um den Faden zu schneiden.
Ziehe die beiden Teile auseinander, die durch die Naht verbunden sind.
Führe das spitze Ende des Nahttrenners zwischen die beiden Stoffteile.
Steche den Nahttrenner unter einen der Stiche. Achte dabei darauf, nicht versehentlich den Stoff zu erwischen.
Schiebe den Nahttrenner vorwärts, so dass der Faden zur Klinge in der Aussparung gelangt.
Schiebe den Nahttrenner sanft weiter vorwärts, um den Faden zu schneiden.
Setze die Arbeit Stich für Stich fort, bis die Naht vollständig aufgetrennt ist. Lassen dir Zeit, um nicht versehentlich den Stoff zu beschädigen.
Entferne alle losen Fäden der aufgetrennten Naht, damit diese beim Nähen der neuen Naht nicht im Weg sind.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
