Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken
Was du brauchst
  1. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken, Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Den Schaden an der Jacke begutachten. Lose Fäden oder Stofffetzen mit einer kleinen Schere abschneiden.
  2. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Reparaturklebeband mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen.
    • Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch.
    • Insert translation here
    • Wenn das Loch groß ist, kann man ein Rechteck verwenden. Dann sollten die Ecke aber abgerundet werden. So verhindert man, dass die Ecken hängen bleiben und sich lösen.
  3. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Form mit einer Schere ausschneiden.
  4. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem Fingernagel oder einer Nadel die Schutzfolie abziehen, sodass Sie nur den durchsichtigen Klebefilm in der Hand halten.
    • Die Klebeseite nicht berühren, weil das Reparaturband sonst nicht mehr gut klebt.
  5. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Klebeband auf das Loch legen und mit dem Finger andrücken.
  6. Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine Patagonia® Nano Puff™-Jacke mit Reparaturband flicken: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einem Fingernagel oder einem Spatel die Luftblasen herausdrücken. Reiben, bis das Klebeband fest klebt.
Ziellinie
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I followed this tutorial and used Tenacious tape by Gear Aid because it claims to not leave a residue behind if removed. That was a bad idea. I am now ready to upgrade this patch to a sewn one and removing the tape is absolutely leaving behind a residue. Really annoyed right now.
Ling Wang - Antwort
This is really helpful, thanks.
James
James Riley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 45,381
