Einleitung
Patagonia® Nano Puff™-Jacken sind wunderbar weich und kuschelig warm, sodass man sie am liebsten immer tragen möchte! Leider können sie manchmal durch scharfe Objekte wie Snowboardkanten oder knorrige Büsche beschädigt werden oder Risse bekommen. Auch wenn die Reparatur mit Reparaturband eine Weile hält und sehr schnell zu bewerkstelligen ist, muss irgendwann ein richtiger Flicken an der Jacke angebracht werden. Einzelheiten zum Flicken von Daunenjacken finden Sie in unserer Steppfutter-Reparaturanleitung.
Was du brauchst
Den Schaden an der Jacke begutachten. Lose Fäden oder Stofffetzen mit einer kleinen Schere abschneiden.
Reparaturklebeband mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen.
Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch.
Insert translation here
Mit dem Fingernagel oder einer Nadel die Schutzfolie abziehen, sodass Sie nur den durchsichtigen Klebefilm in der Hand halten.
Mit einem Fingernagel oder einem Spatel die Luftblasen herausdrücken. Reiben, bis das Klebeband fest klebt.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I followed this tutorial and used Tenacious tape by Gear Aid because it claims to not leave a residue behind if removed. That was a bad idea. I am now ready to upgrade this patch to a sewn one and removing the tape is absolutely leaving behind a residue. Really annoyed right now.
This is really helpful, thanks.
James
