Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung wird die einfachste Naht erklärt, die gerade Naht oder Geradstich Wenn du noch nie genäht hast, übe an ein paar Stoffstücken. Wie jede Tätigkeit erfordert auch das Nähen etwas Übung – also lassen dir Zeit! Das Wichtigste ist, dass du sorgfältig und geduldig vorgehst. Nähmaschinen sind sehr verschieden und haben unterschiedliche Einstellungen. Diese Anleitung erklärt den Ablauf bei einer Bernina 830, ist aber für andere Nähmaschinen ähnlich. Die genauen Einstellungen und Funktionen deiner Nähmaschine findest du in der mitgelieferten Anleitung. In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wähle für dein Nähprojekt ein Garn, das farblich zum Stoff passt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege die beiden Stoffteile mit den rechten Stoffseiten aufeinander. Die zu nähenden Kanten müssen genau übereinander liegen. Streiche alle Falten heraus und glätte den Stoff.
Lege an einem Saumende beginnend die Ecken übereinander und stecke sie mit Stecknadeln zusammen.
Prüfe, ob die Sticheinstellung der Nähmaschine auf Geradstich steht.
Lege die Ecke des Stoffes in die Nähmaschine so ein, dass sie direkt unter dem Loch im Nähfuß zu liegen kommt.
Lege den Stoff so ein, dass die Stoffkante an der Kante des Nähfußes liegt.
Senke den Nähfuß mithilfe des Hebels ab.
Betätige die Rückwärtstaste.
Betätige das Pedal langsam. Die Nähmaschine beginnt rückwärts zu nähen.
Nähe zwei oder drei Stiche rückwärts und lasse dann das Pedal los.
Lasse die Taste/den Hebel/den Knopf für den Rückwärtsstich los.
Trete das Pedal nach unten und nähe langsam vorwärts, führe dabei den Stoff mit den Händen.
Die Stoffkante muss dazu immer an der Seite des Nähfußes bleiben.
Halte vor jeder Stecknadel an. Entferne die Stecknadeln und achte dabei darauf, den Stoff nicht zu verziehen.
Wenn du am Ende der Naht angelangt bist, aktiviere den Rückwärtsstich.
Nähe zwei oder drei Stiche rückwärts.
Lasse die Taste/den Hebel/den Knopf los und nähe vorwärts vom Stoff herunter.
Drehe das Handrad, bis die Nadel in der oberen Position ist.
Nimm den Stoff aus der Nähmaschine.
Schneide die Fäden so nah wie möglich am Stoff ab.
Drehe die Naht mit der richtigen Seite nach oben und kontrolliere sie. Fertig!
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Thank You!!! This helped me so much <3
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
