Zum Hauptinhalt wechseln
Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren
Was du brauchst
  1. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren, Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren, Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die beschädigte Naht am Kleidungsstück auf Risse und lose Fäden untersuchen.
  2. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Kleidungsstück um die gerissene Naht herum flach auslegen und die Stoffstücke dort zusammenlegen, wo die Naht war.
    • Die beiden Stoffschichten zusammenstecken. Darauf achten, dass Sie nur die beiden Stoffschichten feststecken, die Sie wieder zusammennähen möchten.
  3. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Kleidungsstück so weit wie möglich öffnen und die Naht flach hinlegen.
    • Prüfen, ob die beiden Stoffschichten richtig übereinander liegen.
    • Das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen, ein paar Zentimeter vor der offenen Naht, um die vorhandene Naht zu übernähen.
    • Nähfuß absenken. Die alte Naht auf eine Höhe mit der Nadel bringen.
  4. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit dem Handrad die Nadel in den Stoff versenken.
    • Das Handrad nur in die Richtung drehen, die die Maschine vorwärts bewegt. Ansonsten kann der Faden verknoten oder die Spannung der Maschine beschädigt werden.
  5. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entlang der ursprünglichen Naht nähen und die Stecknadeln herausziehen, bevor Sie sie erreichen.
    • Wenn man über Stecknadeln näht, kann die Nähnadel abbrechen.
  6. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Am Ende der Stichreihe die Rückwärtstaste Ihrer Maschine betätigen. Rückwärtsstiche verhindern, dass die Naht sich auflöst.
    • Diese Funktion ist je nach Maschine unterschiedlich; es kann sich um eine Taste, einen Hebel oder einen Knopf handeln. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Rückwärtsstichfunktion aktiviert wird.
    • Das Pedal langsam betätigen. Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann Pedal loslassen und die Rückwärtsstichfunktion deaktivieren.
  7. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die gerissene Naht komplett übernäht ist, Fäden abschneiden und das Kleidungsstück aus der Maschine nehmen.
  8. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Manche Kleidungsstücke haben eine Doppelnaht. Wenn das bei Ihrem Kleidungsstück der Fall ist, legen Sie es erneut in die Maschine ein. Versenken Sie die Nadel in der zweiten Stichreihe, ungefähr auf der gleichen Höhe wie bei der ersten Stichreihe.
    • Wiederholen Sie Schritt 3-7 dieser Anleitung, um die zweite Stichreihe zu nähen.
    • Diese Naht muss nicht abgesteckt werden, weil die erste Naht bereits alles zusammenhält.
    • Wenn Ihr Kleidungsstück nur eine Stichreihe hat, können Sie diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten Schritt weitermachen.
  9. Eine gerissene Naht an einem Patagonia®-Kleidungsstück reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Prüfen, ob die Nähte gerade und fest sind.
    • Fertig!
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
You will want to put the pins in (if possible to catch all layers) perpendicular to the seam you are sewing. Then you can sew right over them without breaking your needle. Plus you will not poke yourself as they come at you in the line of travel!
AMY - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 7,355
