Zum Hauptinhalt wechseln
Eine geschwungene Naht nähen
Was du brauchst
  1. Eine geschwungene Naht nähen, Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen, Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die beiden Stoffteile mit den rechten Stoffseiten aufeinander legen.
    • Die zu nähenden Kanten müssen genau übereinander liegen. Alle Falten herausstreichen und den Stoff glätten.
  2. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • An einem Saumende beginnend die Ecken übereinander legen und mit Stecknadeln zusammenstecken.
    • Die beiden Stoffteile entlang des zu nähenden Randes zusammenstecken.
    • Je näher die Nadeln beieinander liegen, desto besser halten sie. Sie müssen aber beim Nähen immer anhalten, um die Nadeln einzeln herauszuziehen. Wenn Sie Anfänger sind, sollten die Nadeln 2,5 bis 5 cm Abstand haben.
    • Fortfahren, bis die beiden Teile von einer Ecke bis zur anderen zusammengesteckt sind.
  3. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Stoffkante mit der Kante des Nähfußes ausrichten und Nähfuß absenken.
    • Den Rückwärtsstich an der Maschine aktivieren.
    • Diese Funktion ist je nach Maschine unterschiedlich; es kann sich um eine Taste, einen Hebel oder einen Knopf handeln. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Rückwärtsstichfunktion aktiviert wird.
    • Das Pedal langsam betätigen. Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann Pedal loslassen und die Rückwärtsstichfunktion deaktivieren.
  4. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Pedal treten und langsam vorwärts nähen, dabei den Stoff mit den Händen führen.
    • Den Stoff nur durch die Nähmaschine führen, nicht schieben oder ziehen. Die Maschine transportiert den Stoff mit der richtigen Geschwindigkeit. Sie müssen den Stoff nur führen, damit die Naht gerade bleibt.
    • Die Stoffkante muss dazu immer an der Seite des Nähfußes bleiben.
    • Vor jeder Stecknadel anhalten. Die Stecknadeln entfernen und dabei darauf achten, den Stoff nicht zu verziehen.
  5. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Weiter entlang der geschwungenen Kante nähen.
    • Die letzte Stecknadel herausnehmen und bis zum Ende des Stoffes nähen.
    • Am Ende der Naht den Rückwärtsstich aktivieren. Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann Taste/Hebel/Knopf loslassen und vorwärts vom Stoff herunter nähen.
    • Das Handrad drehen, bis die Nadel in der oberen Position ist.
    • Den Nähfuß anheben und die Fäden durchschneiden, die den Stoff mit der Maschine verbinden, so nahe am Stoff wie möglich.
  6. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das genähte Stück auf der Arbeitsfläche ausbreiten.
    • Mit einer Stoffschere kleine Schnitte in ca. 1 cm Abstand in den ungesäumten Rand machen, bis der Stoff anfängt, sich zu biegen. So wird sichergestellt, dass die Naht flach liegt.
    • Nicht in die Naht schneiden, sonst muss das Stück erneut genäht werden.
  7. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die Stoffkante sich zu biegen beginnt, ca. alle 2,5 cm kleine Dreiecke ausschneiden, deren Spitze zur Naht zeigt.
    • Je mehr Dreiecke Sie schneiden, desto glatter liegt die Naht.
    • Entlang der gesamten Stofflänge fortsetzen.
    • Wie zu Anfang können Sie auch einfach Schlitze in die geraden Abschnitte schneiden, für die gebogenen Kanten brauchen Sie Dreiecke.
  8. Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine geschwungene Naht nähen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn Sie entlang der gesamten Naht Dreiecke ausgeschnitten haben, das Nähteil umdrehen, sodass die Naht jetzt innen liegt.
    • Wenn Sie den Stoff wenden, die unversäumten Kanten etwas zurecht schieben, damit die Naht so glatt wie möglich wird.
    • Insert translation here
Abschluss
Fertig
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
Ataliaha Blake - Antwort
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
Albert Silva - Antwort
embroidery patches that match out of that and it's SEO AGENCY IN KARACHI here.
Cheri - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 17,395
