Einleitung
Sind die Nähte an Ihrer Jacke ein bisschen lose? Eine lose Nahtschlinge an Ihrer Nano Puff™-Jacke kann zu Laufmaschen, Zugfäden und aufgelösten Nähten führen. Mit dieser einfachen Technik lassen sich Schlingen wieder glätten.
Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den Patagonia Kundenservice.
Was du brauchst
Den Schaden begutachten und sicherstellen, dass es sich beim losen Faden wirklich um eine Schlinge handelt.
Einen Nadeleinfädler nehmen,
Die Jacke mit dem Futter nach oben legen, direkt unter der losen Fadenschlinge.
Den Draht des Einfädlers durch das Futter bis zur Jackenvorderseite stechen.
Die Jacke umdrehen, sodass das Äußere nach oben zeigt.
Die Drahtraute sollte möglichst nahe bei der losen Fadenschlinge aus dem Stoff kommen.
Den losen Faden vorsichtig durch die Drahtraute des Einfädlers ziehen.
Bis zur oberen Rautenecke hochziehen,
sodass der Faden im oberen Winkel festsitzt. Wenn er nicht festsitzt, den Winkel leicht zusammendrücken, um den Faden zu fixieren.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Works like a charm, would also work on sleeping bags etc. just repaired a down jacket and a nano puff shirt. Awesome
Where are you guys getting these wire threaders??? This method has only resulted in breaking two different threaders of mine, the fabric is too thick to get the wire through.
If your needle threader is too weak, An alternative would be to insert a sewing needle through the fabric from front to back, leaving just the eye of the needle exposed. Thread the needle with the loop, as if you were threading the needle with a regular piece of thread, and pull the it through. This will be difficult to thread, because that loop is very short, but it is the only way I can think of if the “needle threader” is not strong enough to push through.
Addendum to last comment…. In the beginning, Insert the needle PARTIALLY through the fabric front to back before you thread it with the loop. That is the only way you will be able to get that short little loop thru the eye of the needle. It must be very close to the site that the needle it is entering the fabric for it to reach that eye! The smaller your fingers, the easier this will be !
