Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Eine lose Zugkordel reparieren
Was du brauchst
  1. Eine lose Zugkordel reparieren, Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren, Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren, Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das lose Ende der Zugkordel nehmen und ausgefranstes Material abschneiden.
    • Einen Splint nehmen und die Zugkordel durch das gespaltene Ende des Splints führen.
    • Die Zugkordel bis zur Öse des Splints durchschieben.
  2. Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Den Splint in die Zugkordelführung einführen.
    • Diese Führung ist je nach Kleidungsstück unterschiedlich. In diesem Beispiel ist die Führung an der Außenseite des Kleidungsstück sichtbar, sie kann aber auch innen liegen.
  3. Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Den Stoff der Führung so über den Splint schieben, dass er sich zusammenschiebt, und den Splint durch die Führung vorwärts bewegen.
    • Weiter den Splint durch die Führung ziehen, Stoff krumpeln und auseinanderziehen.
    • Diese Arbeit erfordert ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl.
  4. Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Den Splint aus dem Ende der Führung herausziehen.
    • Die Zugkordel durchziehen, bis das lose Ende hervorkommt.
  5. Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Den Splint – an dem immer noch die Kordel befestigt ist – in die Halterung für die Zugkordel stecken.
    • In diesem Fall ist die Halterung ein kleines Loch im Stoff. Die Halterung ist nur die Stelle, an der die Zugkordel im Kleidungsstück festgenäht wird. Sie kann je nach Kleidungsstück unterschiedlich sein.
    • Die Zugkordel in der Halterung festhalten.
    • Die Zugkordel halten und den Splint herausziehen, sodass die Kordel aus dem Spalt im Splint herausgleitet.
  6. Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine lose Zugkordel reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Kordel weiter in der Halterung festhalten und die Stelle, an der sie festgenäht werden soll, mit Schneiderkreide markieren.
    • Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie die Zugkordel festnähen sollen, fühlen Sie am anderen Ende der Kordel nach. In den meisten Kleidungsstücken ist die Zugkordel symmetrisch.
    • Insert translation here
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
90.418 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 222
Letzte 30 Tage: 874
Insgesamt: 44,751
