Einleitung
Eine LP kann durch ungeignete Lagerung, Wärmeeinwirkung oder Katzen wellig werden. Eine gewellte Vinylscheibe kann zu Tonhöhenschwankungen bei deiner Lieblingsmusik führen. Zum Glück kann dies oft repariert werden, so dass du bald wieder zum Rock'n Roll zurückkehren kannst. Alles was du brauchst sind zwei Glasscheiben, die etwas größer sind als die Platte, aber so klein, dass sie in deinen Backofen passen. Mit schwerem und dickem Glas gelingt es am Besten.
Wenn deine Reparatur erfolgreich war, dann achte in Zukunft darauf, dass deine Platte richtig gelagert ist, nämlich senkrecht und fern von Wärmequellen. So kommen solches Schäden nicht mehr vor.
Was du brauchst
Ziehe die Platte aus ihrer Hülle und sorge dafür, dass sie ordentlich sauber ist.
Lege die Platte in die Mitte von einer der beiden Glasscheiben.
Schiebe die zwischen den beiden Glasscheiben eingeschlossene Schallplatte in den Ofen.
Erwärme die Schallplatte 2 - 3 Minuten lang.
Ziehe dir Thermohandschuhe an und hole die Glas-Schallplattenpackung aus dem Ofen heraus.
Setze das Glas bei Raumtemperatur auf eine Holzfläche ab. Benutze ein Küchentuch oder einen Topflappen, um die Oberfläche zu schützen.
Beschwere das Glas mit einem dicken Buch oder einem anderen flachen Gewicht.
Lasse die Schallplatte unter dem Gewicht und zwischen den Glasscheiben liegen, bis sie ganz abgekühlt ist.
Wenn sie erkaltet ist, kannst du sie herausnehmen.
Spiele deine LP ab. Wenn sie immer noch wellig ist, kannst du das Verfahren noch einmal durchführen. Erwärme dann noch etwas länger und lege ein schwereres Gewicht auf.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
