Einleitung
Hier werden die erforderlichen Schritte zum Flicken des Ellbogens eines Patagonia-Pullovers erklärt. Ein Stück gefilzter Wollstoff oder Kord ist ein toller Flicken für einen Pullover. Wähle eine Farbe, die zur Farbe des Pullovers passt. Du kannst den Flicken von Hand aufnähen, wenn Du keine Nähmaschine hast. Egal, ob mit der Hand oder der Maschine, du brauchst eine Nadel mit abgerundeter Spitze, um Zugfäden beim Nähen zu vermeiden. Wenn du von Hand nähst, lass die Schritte mit der Nähmaschine einfach aus. Egal welche Methode: Du darfst nur durch die obere Schicht des Ärmels nähen – sonst nähst du den Ärmel zu! Noch nie genäht? Dann lies unser Nähglossar.
Was du brauchst
Den Pullover flach und mit der beschädigten Seite nach oben auf einen Tisch legen.
Die Länge des Lochs abmessen.
Die Breite des Lochs abmessen.
Auf einem Stück Papier die Endpunkte einer Linie markieren, die der Länge des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
Den Mittelpunkt der beiden Endpunkte markieren.
Vom Mittelpunkt aus das Maßband um 90 ° drehen. Die Endpunkte einer Linie markieren, die der Breite des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
Mit einer Kurve die Endpunkte von Länge und Breite verbinden.
Einen geraden Strich ziehen, der die Endpunkte der Breite verbindet und durch den Mittelpunkt führt.
Das Papier entlang der geraden Linie falten.
Entlang der Kurve ausschneiden. Nun hast du eine Schablone.
Die Schablone auf den Stoff für den Flicken legen.
Die Schablone auf dem Flickenstoff feststecken.
Mit einer Stoffschere den Stoff rund um die Schablone ausschneiden.
Den Flicken begutachten und eventuelle Zacken mit der Schere begradigen.
Den Ärmel über den Arm der Nähmaschine ziehen, so wie du ihn über Ihren Arm ziehen würdest.
Den Flicken so platzieren, dass die Kante genau unter der Nadel zu liegen kommt.
Entlang der Kante nähen und den Ärmel dabei immer etwas weiter drehen.
Einmal rundherum bis über die ersten Stiche hinaus nähen.
Ärmel vom Arm der Nähmaschine abnehmen.
Überstehende Fadenenden abschneiden.
Beim anderen Ärmel wiederholen, wenn du ein symmetrisches Erscheinungsbild wünschst.
Wenn du weitere Hilfe benötigst, wende dich an den Patagonia Kundenservice.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
