Einleitung
Egal ob du Feuerholz für den Winter stapelst, oder auf einen Kaffee in die Stadt fahren willst: Lasse dich nicht von einem abgerissenen Knopf daran hindern, deine Lieblingsjeans zu tragen. Mit dieser Anleitung und einem Hammer sind deine Jeans (oder andere Hosen) in Minutenschnelle wieder einsatzbereit.
Werkzeuge
Ersatzteile
Egal ob Sie Feuerholz für den Winter stapeln oder auf einen Kaffee in die Stadt fahren wollen: Lassen Sie sich nicht von einem abgerissenen Knopf daran hindern, Ihre Lieblingsjeans zu tragen. Mit dieser Anleitung und einem Hammer sind Ihre Jeans (oder andere Hosen) in Minutenschnelle wieder einsatzbereit.
Reißverschluss öffnen und Jeans am Bund öffnen, sodass das Loch sichtbar wird, wo der Knopf fehlt.
Bund am Loch halten und umklappen, sodass die Rückseite des Lochs zu sehen ist.
Eine flache Unterlage, z. B. ein Holzstück oder eine Schneidmatte, direkt unter den Nagel zwischen Vorder- und Rückseite der Jeans legen.
Einen kleinen Hammer (500 g) oder Holzhammer verwenden, um den Jeansknopf nicht zu beschädigen.
Den neuen Knopf durch Zuknöpfen der Jeans ausprobieren, um zu sehen, ob er richtig und fest sitzt.
39 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
9 Kommentare
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
