Einleitung
Es kommt immer mal wieder vor, dass an einem Kleidungsstücke ein Knopf abgeht. Normalerweise kein Problem, außer es handelt sich um einen besonderen Knopf, der mit einem Band angenäht war. Zum Glück kann auch ein solcher Knopf ersetzt werden. Im Folgenden wird die Reparatur Schritt für Schritt erklärt.
In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wähle für dein Reparaturprojekt einen Faden, der farblich zum Band passt.
Wenn du keine Nähmaschine hast, kannst du die Reparatur auch per Hand durchführen.
Für Ersatzteile oder weitere Unterstützung wende dich bitte an Patagonia Kundenservice.
Was du brauchst
Inspiziere die Stelle, an der sich der Knopf gelöst hat. Dort sollte eine kleine Öffnung zu sehen sein, aus der das Band herausgekommen ist.
Trenne die Naht um die Öffnung etwas auf, bis sie groß genug ist, um das Band problemlos einzuführen.
Halte das Band fest und lege das Kleidungsstück in die Nähmaschine ein. Senke den Nähfuß an der Stelle ab, an der der Knopf sitzen soll.
Nähe nur das Band fest.
Nähe ein paar Stiche rückwärts, damit sich die Naht nicht löst.
Hebe den Nähfuß an und entferne das Kleidungsstück aus der Nähmaschine.
Schneide überstehende Fäden ab.
Fädle das Band von hinten durch den Knopf, über den Steg und durch das zweite Loch zurück.
Ziehe das Band straff.
Klappe den Knopf und das Band um, so dass die andere Seite des Knopfes nach oben zeigt.
Lasse gerade genug vom Band übrig, um es in die Öffnung zu stecken. Schneide überflüssiges Band ab.
Falte das lose Bandende um und stecke es genauso wie das erste Bandende in die Öffnung.
Die beiden Enden sollten sich überlappen und direkt übereinander liegen.
Nähe jetzt direkt über den Saum und schließe damit die Öffnung.
Nimm das Kleidungsstück aus der Nähmaschine.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
