Zum Hauptinhalt wechseln
Emerson EM744 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Back Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove 3 screws from the top of the tablet.
  4. Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect three ribbon connectors from the circuit board with the nylon spudger.
  5. Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove tape from the motherboard.
  6. Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the solder technique guide.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Micalle Marin
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 480
