Zum Hauptinhalt wechseln
Emerson EM744 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Back Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Emerson EM744 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Emerson EM744 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 2 von 3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using tweezers, carefully remove the tape covering the speaker.
  4. Emerson EM744 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Desolder the negative (black) wire from the negative (-) lead, followed by desoldering the positive (red) wire from the positive (+) lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 184
