Zum Hauptinhalt wechseln
Emerson EM744 Wi-Fi Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement, Back Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Wi-Fi Antenna  Replacement, Wi-Fi Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 1
Abschluss
Easton Olsen
308 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 297
