Einleitung
Ersetze mit dieser Anleitung eine kaputte Abdeckung auf der Rück- oder Vorderseite oder öffne mit ihr das Gehäuse, um Zugriff auf die anderen Komponenten in deiner Kamera zu bekommen.
Wir empfehlen dir, eine magnetische Projektmatte zu verwenden oder eine Box mit Fächern. Es gibt viele verschiedene Schraubenarten und nur wenn man sie sauber sortiert, ist der Zusammenbau angenehm.
Was du brauchst
Entferne die Linse.
Drehe die Kamera um, damit das Akkufach nach oben zeigt.
Schiebe den Knopf nach oben, um das Akkufach zu öffnen.
Schiebe den orangenen Knopf nach oben, um den Akku auszuwerfen.
Drücke auf die SD-Karte, um diese entfernen zu können.
Löse die beiden 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben von beiden Seiten der Kamera.
Löse die drei 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera.
Löse die beiden 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Löse die 3,1 mm lange Kreuzschlitzschraube.
Löse die beiden 3,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Heble vorsichtig und schiebe die untere Abdeckung nach unten.
Fange an zu hebeln und hebe die hintere Baugruppe mit dem LCD an.
Um das Flachbandkabel auszustecken, klappe den weißen Riegel auf dem großen ZIF-Anschluss mit dem flachen Ende eines Spatels nach oben.
Um das Flachbandkabel zu entfernen, klappe den schwarzen Riegel auf dem Anschluss mit dem flachen Ende des Spatels nach oben.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig aus den Anschlüssen heraus.
Entferne die beiden 2,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem Inneren des Gehäuses.
Heble vorsichtig und entferne die obere Baugruppe vom Rest.
FERTIG!
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Hello community,
my x-t10 is broken: as soon as the camera lens attaches, the screen (also EVF) was blinking, switching on and off, after roughly 20s LCD displays "Lens Error". As described in detail in this post (https://www.fuji-x-forum.com/topic/8121-...), some people were able to disassemble the motherboard and change broken fuses.
Can someone help me to find the correct spare part fuse?
Is there a manual for changing fuses from a motherboard?
Unfortunately I do not have any experience with such projects.
Thanks in advance
Juri
Hi Juri,
Personally I am not a complete beginner, but was not able to identify which is a broken part.
Ended up replacing the motherboard and in the meantime made this manual.
If you feel comfortable in soldering and have patience for microscopic things try to watch some youtube videos about SMD soldering, motherobard repairs, broken fuse and capacitors identification.
You will also likely to need hot air station, as parts are really microscopic, and regular soldering iron will be too large.
Spare fuses can be found for example in DigiKey, or AliExpress.
Best of luck! and please share your experience if you manage to fix it!
I may be able to fix my old board too and make new tutorial as this seems common issue with this camera.
Rimvydas -
Does anyone know what type of fuse this mainboard uses? I saw the issue on the fuji link and figured I'd ask here. Looking to replace the fuses on mine but am not sure what Ampfuse to use. Thanks
Hi, I think I researched what each letter means, and ordered those:
https://www.aliexpress.com/item/40004126...
https://www.aliexpress.com/item/40008129...
But did not have any luck repairing the board.
Please post about what worked or not for you :)
Rimvydas -
