Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera
Was du brauchst
  1. Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera, Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera, Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera, Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
    • Entferne die Batterien aus dem Batteriefach, welches sich auf der Unterseite der Kamera befindet.
    • Entferne die SD-Karte aus dem Kartenleserfach, welches sich auf der linken flachen Seite befindet.
  2. Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben auf der abgerundeten Seite der Kamera.
  3. Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben auf der flachen Seite der Kamera.
    • Alle silberfarbenen Schrauben gehören auf die silberfarbene Seite der Kamera.
    • Alle schwarzen Schrauben gehören auf die schwarze Seite der Kamera.
  4. Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben auf der Unterseite der Kamera.
  5. Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um die Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen.
    • ACHTUNG: Wenn du am vorderen Gehäuseteil ziehst, achte auf das Kabel was mit der Blendensteuerung verbunden ist.
    • Verwende nur ganz wenig Kraft um das Plastikgehäuse nicht zu beschädigen.
    • Beim Öffnen kann der kleine Schieberegler für "view/off/playback" rausfallen.
    • Das kleine Plastikfenster vom Sucher kann ebenfalls leicht herausfallen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen befolge die Schritte in rückwärtiger Reihenfolge.
en de
75%
GoXxTrer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Mitglied von Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 154
