Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers
Was du brauchst
    1. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
      • Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
      • Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
      • Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.
      Frag FixBot
    1. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers, Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.
      Frag FixBot
    2. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
      • Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.
      Frag FixBot
    1. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers, Trigger: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 8,9 mm Kreuzschlitz #0-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um die Trigger-Vorrichtung zu entfernen, drücke den Knopf mit dem Zeigefinger durch, als ob du den Controller normal benutzen würdest.
      • Halte die graue rechteckige Halterung im Controller mit deinem Daumen fest.
      • Halte die Finger genau so und rotiere die Trigger-Vorrichtung mit dem Daumen voraus nach oben, um sie aus dem Controllergehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Feder vom Trigger-Knopf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den anderen Trigger zu entfernen, wiederhole einfach Schritte 6 bis 9 auf der anderen Seite.
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen un umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Don't forget to aline the trigger slider holes and the slider pins on the board when putting it all back together.
buttpug - Antwort Teilen
Hallo ich habe da mal eine Frage. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Trigger zu beeinflussen ? Leider reagieren sie erst sehr spät da mann den Knopf sehr weit hereindrücken muss.
danke schon mal
Otti
Ottitrotti - Antwort Teilen
The trigger slider hole doesn’t sit well on the slider pins any suggestions ?
cHiLLz747 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 31,100
