Zum Hauptinhalt wechseln
Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS
  1. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS, Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne die Datei InstallMacOSX.dmg , indem du einen Doppelklick ausführst.
    • Führe einen Doppelklick auf InstallMacOSX.pkg aus.
    • Die Installation startet.
  3. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du nicht folgende Fehlermeldung siehst: "This Version of OSX.xxx cannot be installed on this Computer" (Diese Version von OSX.xxx kann auf diesem Computer nicht installiert werden.), dann ...
    • ...warte, bis die Installation fertig ist und folge dieser Anleitung: https://de.ifixit.com/Tutoriel/Créer+une...
    • Wenn nicht, gehe weiter zum nächsten Schritt.
  4. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verlasse das Installationsprogramm und schiebe InstallMacOSX.pkg auf deinen Schreibtisch.
  5. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 5, Bild 1 von 2 Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Öffne das Terminal und Gib folgenden Befehl ein: "cd Desktop".
    • Tippe danach folgendes Kommando ein: "pkgutil --expand ~/Desktop/InstallMacOSX.pkg FolderName" (Ersetze FolderName durch eine geeignete Bezeichnung)
    • Auf deinem Schreibtisch erscheint ein Verzeichnis mit dem eben erstellten Namen.
  6. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Öffne das eben erstellten Verzeichnis.
    • Lade dann die Dateien aus folgendem Link herunter: https://github.com/ThonyF/iFixitTutoCrea...
    • Wähle die entsprechende MacOS-Version aus und ersetze damit den Ordner distribution im eben erzeugten Verzeichnis.
  7. Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 7, Bild 1 von 2 Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks aus einer älteren Version von macOS: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Gehe wieder zu Terminal zurück und tippe diesen Befehl ein: pkgutil --flatten FolderName New.pkg (FolderName = Name des Verzeichnisses und New.pkg = die neue Datei .PKG , die entstehen wird)
    • Drücke die Eingabetaste und warte, bis die Datei erzeugt worden ist.
    • Starte die neue Datei .PKG
    • Glückwunsch, jetzt kann das Installationsprogramm arbeiten.
    • Um einen startfähigen USB-Stick zu erstellen, folge dieser Anleitung: https://de.ifixit.com/Tutoriel/Créer+une...
Abschluss
Du hast es geschafft! BRAVO!
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Anthony Fassler
6.855 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bonjours après l'étape 5 le terminal me renvois un "Could not open package for expansion: /Desktop/InstallMacOSX.pkg"
pourriez-vous m'aider s'il vous plait
Josheph - Antwort
Bonjour,
Avez-vous bien le fichier ".pkg” sur le Bureau (Desktop en anglais) ?
Si oui, êtes-vous bien sûr le bureau dans le terminal ? ("cd Desktop” normalement il affiche "desktop” à gauche de ou vous écrivez.)
Pour être sûr, vous pouvez taper la commande "ls -al", ça affiche une liste et vous pouvez voir s'il y a bien le fichier dans cette liste. S'il n'y est pas, vous n'êtes pas au bon endroit.
Anthony Fassler -
Sorry! I've tried with Sierra an always get a Javascript Error... Good try though
Magne Olsen - Antwort
Thanks a lot for this guide
First Last - Antwort
Should this take a while? I ran the command and the terminal is just hanging....I'm on a Apple M1 Pro/
aklem - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 487
Insgesamt: 22,724
