Einleitung
Wenn Kaffee aus deinem Espresso-Herdkocher spritzt, obwohl er richtig zugeschraubt ist, fehlt wahrscheinlich eine Dichtung - oder die Dichtung ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Eine Gummidichtung sollte alle sechs Monate ausgetauscht werden, um den Herdkocher gut in Schuss zu halten.
Was du brauchst
Schraube den oberen Teil des Herdkochers ab (entgegen dem Uhrzeigersinn).
Nimm den Filter heraus.
An der Unterseite des oberen Randes des Filters befindet sich die Dichtung.
Setze die neue Dichtung ein, indem du sie bis ganz nach oben unter den Rand rollst.
Rücke es dann unter dem Rand zurecht, sodass es gut sitzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
