Einleitung
Benutze die Anleitung, um den Kunststoff-Mittelrahmen von deinem Fairphone zu entfernen, damit du Zugang zu den inneren Komponenten bekommst.
Was du brauchst
Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
Heble den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus dem Mittelrahmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
