Einleitung
Den Akku deines Fairphone 2 zu ersetzen ist leicht und benötigt keine Werkzeuge.
Was du brauchst
Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
Nimm den hinteren Teil ab.
Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
Drücke die Batterie leicht nach oben.
Nimm die Batterie nach unter heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
