Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Akku ersetzen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 2 Akku ersetzen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
    • Nimm die Rückschale ab.
  2. Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
Jim Kinnibrugh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 132,866
