Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man das Rückkamera-Modul des Fairphone 2 austauscht.
Was du brauchst
Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
Nimm den hinteren Teil ab.
Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
Drücke die Batterie leicht nach oben.
Nimm die Batterie nach unter heraus.
Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
Schiebe die Display-Einheit nach unten.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben die auf dem Modul mit blauen Kreisen markiert sind.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der FairPhone-Supportseite und im FairPhone-Forum zu finden.
71 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
