Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Slim Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Slim Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Slim Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
    • Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
    • Nimm den hinteren Teil ab.
  2. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
    • Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
  3. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm den vorderen Teil des Slim Cases zur Seite.
  4. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
  5. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Display-Einheit: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
    • Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
    • Schiebe die Display-Einheit nach unten.
    • Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.
  6. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm die Display-Einheit ab.
  7. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Rückkamera-Modul: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen, Rückkamera-Modul: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben die auf dem Modul mit blauen Kreisen markiert sind.
    • Das Modul sollte nun ein wenig abstehen aufgrund der darunter liegenden Federkontakte.
  8. Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm das komplette Modul heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der FairPhone-Supportseite und im FairPhone-Forum zu finden.
71 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
133.107 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Walter Strohschein - Antwort Teilen
Heel snelle levering van mijn nieuwe camera!
Het was ons (mijn man) vast niet gelukt zonder de goede begeleidende filmpjes!
Betty Bol
Betty - Antwort Teilen
die Variante mit slim case ist noch nicht berücksichtigt
Ansonsten: super Anleitung
W. Koch - Antwort Teilen
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Christian Heider - Antwort Teilen
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
Claudia Serena Herrmann - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 123,165
