Einleitung
This guide will show you how to replace the camera module of the Fairphone 2.
Was du brauchst
Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
Remove the back part of the slim case.
Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
Push the battery toward the top of the phone.
Pull the battery out away from the phone.
After taking out the battery you can unlock the display assembly.
Flip the two blue switches to the inner position.
Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
Remove the three Phillips #0 screws of the module which are nicely marked by the blue circles.
Information on what to do with the old module can be found on the FairPhone support page and in the FairPhone forum.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
22 Kommentare
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
