Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Slim Case deines Fairphone 2 auszutauschen.
Wenn du noch den einteiligen Bumper hast, kannst du dir diese Anleitung dafür anschauen.
Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
Nimm den hinteren Teil ab.
Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite zieht und gleichzeitig gegen das Display drückst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
