Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone SIM-Karte austauschen
  1. Fairphone SIM-Karte austauschen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
    • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
  2. Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
  3. Fairphone SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
    • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
    • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
  4. Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
  5. Fairphone SIM-Karte austauschen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone SIM-Karte austauschen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
    • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
    • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
  6. Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone SIM-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.783 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 8,647
