Einleitung
I pantaloni troppo lunghi, oltre ad arricciarsi sui fianchi, possono strisciare per terra e rimanere impigliati sotto le scarpe. (Se la moda della scorsa stagione vi è sembrata imbarazzante, pensate quanto potrebbe esserlo inciampare nei propri pantaloni!). Se volete evitare gli errori di stile, fate l'orlo ai pantaloni seguendo questa guida.
Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il Servizio Clienti Patagonia.
Was du brauchst
Iniziare verificando la lunghezza dei pantaloni. Il modo migliore per farlo è indossarli con un paio di scarpe adatte.
Piegare il risvolto della gamba dei pantaloni verso l'interno e regolare la lunghezza desiderata.
Fissare il risvolto con due o tre spilli.
Si consiglia di infilare gli spilli paralleli al risvolto.
Senza rimuovere gli spilli, verificare che i pantaloni siano stati piegati alla lunghezza giusta.
Se necessario, modificare la lunghezza.
Stendere i pantaloni su una superficie piana e pulita, posizionandoli con la gamba accorciata sopra all'altra.
Aiutandosi con un regolo, prendere la distanza dal bordo della gamba senza risvolto al bordo di quella con il risvolto.
Ripetere la misurazione più volte spostandosi da un lato all'altro del risvolto, assicurandosi che il nuovo orlo sia perfettamente pari.
Inserire il filo nella macchina da cucire, scegliendo un colore che si abbini il più possibile a quello del capo di abbigliamento.
Inserire il primo risvolto sotto l'ago della macchina da cucire facendo in modo che l'ago sia posizionato tra uno degli spilli e il bordo del risvolto.
Premere delicatamente il pedale e iniziare a cucire.
Fermarsi ogni volta che si arriva a uno spillo e, prima di continuare, rimuoverlo.
Continuare a cucire lungo tutto il risvolto, fino ad arrivare ai punti iniziali.
Sovrapporre alcuni punti sopra ai primi per evitare che la cucitura possa sfilarsi.
Sollevare il piedino e togliere i pantaloni dalla macchina da cucire.
Tagliare i fili in eccesso.
Girare il risvolto per rendere visibile la lunghezza in eccesso dell'orlo.
Tagliare la lunghezza in eccesso, lasciando circa 1 cm di tessuto dalla cucitura.
Impostare la macchina da cucire su un punto a zig zag.
Inserire il bordo dell'orlo appena tagliato sotto l'ago.
Ripetere i passaggi 5-19 per la seconda gamba dei pantaloni.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Perhaps a better idea: http://www.sewmuchado.com/2011/06/tutori...
Thanks for the post 2048
