Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Es gibt einige Gründe, warum das Filament vom 3D-Drucker entfernt werden soll:
- Um die Farbe oder das Material zu ändern.
- Um ein Problem zu lösen: Wenn der Druckkopf oder andere Bauteile Schwierigkeiten machen, muss oft das Filament entfernt werden.
- Um das Filament zu lagern. Wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird, ist es besser, das Filament zu entfernen, damit es nicht nass oder sonstwie beschädigt wird.
- Wenn das Filament nicht mehr durchgeht, sollte es zunächst entfernt werden.
Drücke den Knopf um in das LCD Menü zu kommen. Drehe es, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen.
Navigiere zu Temperature>Nozzle
Drehe den Knopf bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Drücke den Knopf zur Bestätigung.
Warte bis Zieltemperatur (oben) und aktuelle Temperatur (unten) überein stimmen.
Drücke den Hebel am Druckkopf nach unten und ziehe das Filament heraus.
Benutze die Anleitung auch, um das Filament zu laden. Du musst es nur eindrücken statt herauszuziehen.
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
