Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Alta Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Fitbit Alta Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Drücke die Pinzette in eine der Ecken zwischen dem Metallgehäuse und dem Display hinein. Zwänge die beiden Teile mit der Pinzette auseinander. Wiederhole das Ganze an allen vier Ecken.
    • Für diesen Schritt brauchst du ziemlich viel Kraft. Es hilft vielleicht, wenn du mit einer Klinge zwischen Display und Metallgehäuse entlangfährst.
    • Wenn das Display ab ist, sollte es wie im dritten Bild aussehen.
  2. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Displayist zum Teil an der Platine festgeklebt, schiebe deswegen die Pinzette behutsam unter dem Display entlang, um es abzulösen, hebe es dann hoch.
    • Das Display besteht aus dünnem Glas, arbeite also sehr vorsichtig.
    • Nach diesem Schritt ist das Display immer noch an der Platine mit einem kleinen schwarzen Scharnier befestigt. Dieses Teil darf NICHT entfernt/abgeschnitten werden.
  3. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display hochgeklappt ist, wird die Platine sichtbar.
    • Entferne die Torx T2 Schraube in der Mitte der Platine.
  4. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Platine wird noch von zwei kleinen Haken festgehalten. Lasse das Display nach links aufgeklappt, drücke dann die Platine behutsam nach unten und schiebe sie nach rechts. Wenn sie frei von den Haken ist, dann hebe sie hoch.
    • Die Platine ist immer noch mit einigen Kabeln am Gehäuse angeschlossen, du darfst sie deswegen nicht ganz herausholen.
  5. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Platine hochgehoben ist, kannst du den Akku (unten links) vom Gehäuse ablösen. Beachte, dass der durchsichtige gelbe Abschnitt zum Akku gehört.
    • Der Akku ist am Gehäuse festgeklebt, du musst ihn also ähnlich wie das Display in Schritt 2 herausheben.
    • Wenn der Akku entfernt ist, dann hebe die Platine und die daran angeschlossenen Bauteile aus dem Gehäuse heraus.
  6. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Akkuanschlüsse musst du mit einem Lötkolben vom Akku abtrennen.
    • Hier findest du eine Löt- und Entlötanleitung
    • Schneide die Kabel am neuen Akku auf die richtige Länge zu und entferne die Isolation an den Kabelenden.
    • Löte den neuen Akku an der Platine fest.
    • Achte darauf, dass du die richtigen Kabel an die richtigen Lötstellen anschließt, sonst wird dein Gerät nicht funktionieren.
  7. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte 3 - 5 in umgekehrter Reihenfolge.
    • Möglicherweise hat sich dein Display von selbst befestigt, so dass du Schritt 3 (Platine einbauen) nicht durchführen kannst. In diesem Fall musst du zuerst nochmals Schritt 2 durchführen, dann Schritt 3.
    • Du musst die Platine beim Festschrauben etwas nach unten drücken, damit sie einen guten Kontakt erhält.
    • Um das Display wieder zu befestigen, musst dues erst am Metallrand ausrichten und dann vorsichtig festdrücken. Enferne alle Spuren von Staub oder Fingerabdrücke vom Display mit einem Tuch, bevor du weiterarbeitest.
  8. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze die Displayabdeckung wieder ein, wobei du darauf achten musst, dass der Goldkontakt der Abdeckung genau den entsprechenden Kontakt in der oberen rechten Ecke der Platine trifft.
    • Bei diesem Schritt ist etwas Kraft erforderlich, benutze also beide Hände, damit du deine Kraft gleichmäßig über dem Display dosieren kannst, du riskierst sonst, dass es bricht.
  9. Fitbit Alta Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schließe deine Fitbit am Ladegerät an, um den neuen Akku aufzuladen.
Abschluss
Jetzt sollte die Fitbit wieder länger funktionieren.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
15 Kommentare
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Tom Hernandez - Antwort
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
Emily Parcell -
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Keith - Antwort
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Benjamin Hufendick -
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
jmmull - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 77
Letzte 7 Tage: 277
Letzte 30 Tage: 1,076
Insgesamt: 87,464
