Einleitung
Diese Anleitung wird dir Schritt für Schritt erklären, wie du dein beschädigtes Motherboard ersetzen Kannst. ""Achtung"" du musst löten können, um diese Anleitung ausführen zu können! Wenn du das noch nicht kannst, schaue dir diese Anleitung an:Soldering Connectors
Was du brauchst
Finde den Metallstift am Armband am Rand des Metallrahmens.
Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in Richtung der blauen rechteckigen Umfassung.
Entferne das Armband.
Finde den Metallstift am anderen Teil des Armbands am Rand des Metallrahmens.
Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in die andere Richtung.
Platziere dein Gerät so, dass der Bildschirm nach unten zeigt und du die vier Schrauben auf der Rückseite sehen kannst.
Benutze ein T3 Torx Schraubendreher um die vier Schrauben zu entfernen.
Nimm die Rückseite und öffne sie wie ein Buch um das Motherboard zu finden. Finde das Flachbandkabel auf der linken Seite
Nutze ein Plastik Spudger tool am Flachbandkabel, dass den Herzfrequenz Sensor mit dem Motherboard verbindet.
Nutze den Plastik Spudger wie ein Hebel um das Kabel zu lösen
Trenne die Vorder und Rückseite und suche die drei Schrauben auf dem Motherboard
Nutze ein PH000 Schraubendreher um die drei Schrauben zu entfernen.
Nutze ein Plastik Spudger tool am Flachbandkabel, dass am Motherboard befestigt ist.
Nutze das Plastik Spudger tool wie ein Hebel um die verbindung zu trennen.
Nimm das Motherboard zur seite um die 167mAh Batterie sichtbar zu machen
Nutze ein Plastik Spudger tool um die Batterie von der Unterseite zu entfernen, auf der die Angeklebt ist.
Drehe das Motherboard um, die Pins zu finden, wo die Batterie auf das Motherboard gelötet ist.
Entlöte die Verbindung um die Batterie zu entfernen.
Hier findest du eine anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen: Lötanleitung
Drehe das Motherboard zurück um die Pins vom Vibrationsmotor zu finden.
Entlöte die Verbindung zum Motor
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe die Anleitung rückwärts aus. Außerdem musst du die Komponenten (Batterie und Vibrationsmotor) wieder an das Motherboard löten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
minie 4 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Great guide, thank you!
the question is where do you buy the motherboard or the battery ??
That's a great procedure. have you tried to replace the LCD screen. I have cracked my screen and purchased one off ebay. Not sure how to separate the LCD screen assembly (screen frame and LCD screen) to replace just the screen. Any advice would be welcomed. :)
the fitbib blaze screen is glued on with an adhesive .. It can be separated from middle portion by applying heat to the screen like you do if it was an iPhone 3 or 4…I used a hair dryer… be sure to apply heat evenly and keep it moving in a circle around the screen… ujntil you can push the screen apart from the back… DO NOT USE A LOT OF HEAT……It will seperat with just a little heat… sneak up on it…..
ljs
