Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Blaze Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Armband: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde die Frontanzeige an deinem Gerät.
    • Das Fitbit Logo sollte unten mittig am Bildschirm zu sehen sein.
  2. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke den Bildschirm zur Rückseite des Metallrahmens heraus.
    • Drücke nicht zu stark auf den Bildschirm, damit er nicht beschädigt wird. Fange ihn mit der anderen Hand auf.
  3. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde den Metallstift am Armband am Rand des Metallrahmens.
    • Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in Richtung der blauen rechteckigen Umfassung.
    • Drücke nicht zu stark, damit der Stift nicht beschädigt wird.
    • Entferne das Armband.
  4. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Displayrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Displayrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Displayrahmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Finde den Metallstift am anderen Teil des Armbands am Rand des Metallrahmens.
    • Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in die andere Richtung.
  5. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Platziere dein Gerät so, dass der Bildschirm nach unten zeigt und du die vier Schrauben auf der Rückseite sehen kannst.
    • Benutze ein T3 Torx Schraubendreher um die vier Schrauben zu entfernen.
  6. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm die Rückseite und öffne sie wie ein Buch um das Motherboard zu finden. Finde das Flachbandkabel auf der linken Seite
    • Nutze ein Plastik Spudger tool am Flachbandkabel, dass den Herzfrequenz Sensor mit dem Motherboard verbindet.
    • Nutze den Plastik Spudger wie ein Hebel um das Kabel zu lösen
    • Nutze wenig kraft um das Kabel zu entfernen, um Schäden zu vermeiden!
  7. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die Vorder und Rückseite und suche die drei Schrauben auf dem Motherboard
    • Nutze ein PH000 Schraubendreher um die drei Schrauben zu entfernen.
  8. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nutze ein Plastik Spudger tool am Flachbandkabel, dass am Motherboard befestigt ist.
    • Nutze das Plastik Spudger tool wie ein Hebel um die verbindung zu trennen.
    • Benutze nur wenig kraft um das Kabel zu entfernen um Schäden zu vermeiden.
  9. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nimm das Motherboard zur seite um die 167mAh Batterie sichtbar zu machen
    • Nutze ein Plastik Spudger tool um die Batterie von der Unterseite zu entfernen, auf der die Angeklebt ist.
  10. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe das Motherboard um, die Pins zu finden, wo die Batterie auf das Motherboard gelötet ist.
    • Entlöte die Verbindung um die Batterie zu entfernen.
    • Hier findest du eine anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen: Lötanleitung
    • Große hitze kann die Bauteile beschädigen, halte daher den Lötkolben nicht zu lange an die Platine.
  11. Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fitbit Blaze Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe das Motherboard zurück um die Pins vom Vibrationsmotor zu finden.
    • Entlöte die Verbindung zum Motor
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe die Anleitung rückwärts aus. Außerdem musst du die Komponenten (Batterie und Vibrationsmotor) wieder an das Motherboard löten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
minie 4 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adrian Borrego
2.242 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Great guide, thank you!
Jacob Gilbert - Antwort
the question is where do you buy the motherboard or the battery ??
amir ibrahim - Antwort
That's a great procedure.  have you tried to replace the LCD screen.  I have cracked my screen and purchased one off ebay.  Not sure how to separate the LCD screen assembly (screen frame and LCD screen) to replace just the screen.  Any advice would be welcomed. :)
David Pearson - Antwort
the fitbib blaze screen is glued on with an adhesive .. It can  be separated from middle portion by applying heat to the screen like you do if it was an iPhone 3 or 4…I used a hair dryer… be sure to apply heat evenly and keep it moving in a circle around the screen… ujntil you can push the screen apart from the back… DO NOT USE A LOT OF HEAT……It will seperat with just a little heat… sneak up on it…..
        ljs
larry smiley -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 8,101
