Zum Hauptinhalt wechseln
Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren
Was du brauchst
  1. Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Maus abstecken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Maus aus dem USB-Port.
    • Klebe den Sensor der Maus mit durchsichtigem Klebeband ab.
  2. Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Abdeckungen lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Abdeckungen lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erhitze die Abdeckungen mit einem Heißluftgebläse oder einem Fön. Dadurch löst sich der Kleber, mit dem die Gleiter an der Maus befestigt sind.
    • Beginne an den Ecken der Gleiter, diese vorsichtig zu lösen, sobald der Kleber warm ist.
    • Um die Gleiter wieder anzukleben, erwärme den Kleber erneut und halte die Gleiter an ihrer Position, bis sich der Kleber abgekühlt hat. Dabei sollte Hitze vorsichtig angewendet werden, damit der Kunststoff nicht anbrennt.
    • Sobald die Gleiter entfernt sind, sind die Schrauben zu sehen.
    • Achte darauf, die Klebestellen der Gleiter nicht zu berühren oder zu verunreinigen. Dadurch kann die Klebefähigkeit des Klebers beeinträchtigt werden.
  3. Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Kunststoffgehäuse trennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Kunststoffgehäuse trennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Bei den meisten Modellen von Kone sind die Gehäuseteile durch Kabel miteinander verbunden. Diese können beschädigt werden, wenn zu stark an ihnen gerüttelt wird.
    • Drehe die Maus wieder um und hebe das Oberteil behutsam ab.
    • Du kannst auch weiterarbeiten, ohne die Verbindungen zwischen den Gehäuseteilen abzutrennen. Achte darauf, dass die Teile gut unterstützt sind, so dass die Kabel nicht zu stark belastet werden.
    • Trenne die Kabel mit einer Pinzette ab. Wenn bei deinem Modell Flachbandkabel eingebaut sind, musst du zuerst die Sicherungen an den Anschlüssen öffnen, bevor du sie herausholen kannst.
  4. Störungen am Mausrad der Roccat Kone[+] Plus reparieren, Stellen zum Reinigen und Schmieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Sprühe einige Sekunden lang Kontaktspray an die Stelle, die auf dem Bild markiert ist. Drehe dabei das Mausrad ein paar Mal in beide Richtungen.
    • Wenn sich das Spray verflüchtigt hat, dann schließe die Maus am Computer an und teste sie, bevor du sie wieder zusammenbaust. Wenn die Platine nicht richtig eingesetzt ist, kann sich die Maus etwas merkwürdig verhalten.
    • Wenn das Problem trotz mehrerer Versuche weiterhin besteht ist wahrscheinlich der Mausrad-Sensor dauerhaft beschädigt oder defekt. Wahrscheinlich musst du ihn oder die Maus selbst austauschen.
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Michael Ungers - Antwort
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Isip V Nicola - Antwort
Worked perfect with hair dryer and WD-40 in 15 minutes!
rinaf - Antwort
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - Antwort
Thanks so much, it worked perfectly on a Roccat Savu. The side buttons were not working anymore after a mouse drop.
Just be patient with the glides & the hair drier.
John Doe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 624
Insgesamt: 67,762
