Einleitung
Der Flipper Zero ist ein vielseitiges Multi-tool, welches für Hardware hacking, Prototypentestung in der Elektronik sowie Sicherheitstestungen genutzt wird. Eine der grundlegenden Bauteile ist der Bildschirm, welches die Interaktion des Benutzers mit dem Gerät und Informationseinsicht erlaubt. Sollte der Bildschirm am Flipper Zero beschädigt oder defekt werden, könnte es notwendig werden ihn zu ersetzen.
Den Bildschirm zu entfernen ist ein bisschen schwieriger als andere Bauteile zu tauschen, weil hier Lötkenntnisse beim Entlöten des Bildschirm von der Platine benötigt werden. Mit den richtigen Werkzeugen und grundlegenden Informationen kann diese Aufgabe jedoch auch mit wenig Erfahrung mit elektronischen Reparaturen durchgeführt werden.
In dieser Anleitung werden wir dich durch die Schritte führen, um den Bildschirm deines Flipper Zero, inklusive der Lötkenntnisse, austauschen zu können. Indem du die Schritte befolgst, kannst du den Flipper Zero wieder funktionstüchtig bekommen und das Gerät weiterhin fürs Hardware hacking, Protoypentestung in der Elektronik oder Sicherheitstestungen verwenden kannst.
Was du brauchst
Gehe zu Hauptmenü > Einstellungen > Power.
Wähle Power OFF.
Bestätige dies, indem du den Rechts-Knopf drückst.
Hole die microSD Karte aus dem Gerät heraus, indem du mit dem Fingernagel auf sie drückst.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier langen Schrauben, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Drücke die Mitte der oberen Gehäuseseite nacheinander auf beiden Seiten, um die Haken zu entriegeln, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Wenn das geschehen ist, kannst du die Gehäuseunterseite entfernen.
Nimm einen PH0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden kurzen Schrauben, mit denen der Rahmen und die obere Abdeckung zusammen gehalten werden.
Wenn die Schrauben entfernt sind, trenne den Rahmen von der oberen Abdeckung ab.
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Spudger ab und ziehe ihn heraus.
Diskonnektiere das große Flachkabel der Platine. Benutze ein Plektrum, um die Lasche, mit der der Verschluss gelöst werden kann, nach oben zu heben und ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Konnektor.
Um das Akkugehäuse abzutrennen wackle hiermit leicht hin und her, während du versuchst die zwei Teile auseinander zu ziehen.
Löse die zwei kurzen Schrauben, welche das Gehäuse der Knöpfe befestigen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0
Um das Knopfgehäuse und die Platine voneinander zu lösen musst du die unten gezeigte Lasche an der Seite drücken sowie das Gehäuse von der Platine wegziehen.
Diskonnektiere das Flachkabel des Bildschirms von der Platine. Benutze ein Plektrum, um die Lasche nach oben zu heben, um die Verriegelung zu lösen. Ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Konnektor heraus.
Um den Bildschirm entfernen zu können, musst du zwei Lötpunkte auflösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Bringe deinen Elektronikmüll hierhin.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
Where did you find a replacement glass?
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
