Einleitung
Der Flipper Zero ist ein äußerst vielseitiges Multitool, das eine bedeutende Fangemeinde unter Hardware-Hackern, Elektronik-Enthusiasten und Sicherheitstestern hat. Mit seinen zahlreichen Funktionen kann der Flipper Zero als wertvolles Werkzeug für eine Vielzahl von Zwecken dienen, einschließlich NFC (Near Field Communication)-Anwendungen.
Wenn du jedoch Probleme mit der NFC-Funktionalität deines Flipper Zero hast, könnte das Problem an einer fehlerhaften oder beschädigten NFC-Antenne liegen. Glücklicherweise ist der Austausch der NFC-Antenne deines Flipper Zero ein relativ unkomplizierter Vorgang, der mit nur wenigen Werkzeugen und grundlegenden Kenntnissen durchgeführt werden kann.
In dieser Anleitung führen wir dich durch die Schritte zum Austausch der NFC-Antenne deines Flipper Zero, damit du dieses leistungsstarke Gerät wieder für all deine NFC-bezogenen Tätigkeiten nutzen kannst.
Was du brauchst
Gehe zu Hauptmenü > Einstellungen > Power.
Wähle Power OFF.
Bestätige dies, indem du den Rechts-Knopf drückst.
Hole die microSD Karte aus dem Gerät heraus, indem du mit dem Fingernagel auf sie drückst.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier langen Schrauben, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Drücke die Mitte der oberen Gehäuseseite nacheinander auf beiden Seiten, um die Haken zu entriegeln, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Wenn das geschehen ist, kannst du die Gehäuseunterseite entfernen.
Die Platine mit der NFC-Antenne ist mit Klebeband auf die untere Abdeckung geklebt.
Entferne die Platine, indem du vorsichtig eine der Kanten mit einem Kunststoffplektrum hochhebst, um das Klebeband abzuziehen
Ziehe den Rest der Platine vorsichtig per Hand heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge. und bringe neuen Klebstoff an den benötigten Stellen an.
Entsorge deinen Elektromüll hier.
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Bonjour, où trouve-t'on cette antenne de rechange svp ?
Il n'y a actuellement aucune antenne de remplacement officielle en vente, mais vous pourriez acheter un Flipper Zero défectueux sur eBay et l'utiliser comme donneur, ou tenter votre chance sur AliExpress.
