Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 10 Frontkamera einbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schabe vorsichtig den alten Kleber der Kamera mit der Spudgerspitze und einer Pinzette ab und entferne ihn.
    • Wickle einen Spudger in ein Mikrofasertuch und gib einen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf sein Ende. Beseitige damit alle Spuren des Klebers aus der Vertiefung für die Frontkamera.
    • Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
  2. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Neuen Kleber anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die große durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie der Frontkamera ab und lege sie vorsichtig in ihre Vertiefung.
    • Drücke den Kleber mit einem Spudger gut fest.
    • Ziehe die restliche Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie.
    • Wenn sich die Klebeschicht zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege sie wieder nach unten und drücke sie nochmals gut an. Versuche es dann erneut.
  3. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Schutzkappe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn an deinem Ersatzteil eine Schutzkappe aufgesetzt ist, dann entferne sie jetzt.
  4. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Frontkamera einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Frontkamera einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Frontkamera einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege die Frontkamera mit dem Kabel zur rechten Seite hin in ihre Vertiefung und drücke sie an ihren Platz fest.
  5. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Frontkamera anschließen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Frontkamera anschließen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Druckstecker der Frontkamera mit dem Finger nach unten, bis er wieder Kontakt hat.
  6. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die oberen Ecken an der Halterung für die Frontkamera unter die Lippe am Rahmen und drücke auf den Clip, bis er einrastet.t
    • Sei vorsichtig und berühre die Rückkameras nicht.
  7. Pixel 10 Frontkamera einbauen, Halterung festschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pixel 10 Frontkamera einbauen, Halterung festschrauben: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die 5,0 mm lange Schraube ein, mit der die Halterung der Frontkamera befestigt ist.
Ziellinie
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
163.808 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 17
