Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement
  1. Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the battery hatch on the bottom side of the camera, opposite the side with the power button.
    • Using your thumb, slide the hatch away from the center of the camera.
    • Flip the hatch toward yourself to open it. The batteries are spring-loaded; once the hatch is open, they will protrude far enough to be removed by hand.
  2. Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix A350 Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the memory card in the long, thin slot above the battery compartment.
    • Using your thumb, push the memory card farther into the camera.
    • The memory card is spring-loaded and will pop out of the camera far enough to be removed by hand.
Abschluss
Jaxon Cramer
1.045 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour monsieur,
Pourquoi je ‘arrive plus à voir les photos je peu les prendre mais pas les voir “erreurs écriture “
Carte sd vierge.
Merci pour votre aide et bonne soirée
oli.ber - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,189
