Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Beginne mit der Reparatur, indem du dir deine Kamera anschaust und alle Schrauben suchst. Es sollten insgesamt neun Schrauben sein.
    • Eine Schraube ist unter der ovalen Kunststoffabdeckung an der Öffnung für den Drucker versteckt. Löse die Abdeckung und die neunte Schraube wird sichtbar.
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke auf die Lasche, um den Verschluss des Filmfachs zu entriegeln.
    • Entferne den Film, falls einer vorhanden ist.
    • Entferne die Abdeckung komplett.
    • Nutze den kleinen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn zu herauszudrehen.
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nutze die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff und den Spudger, um das vordere Gehäuse vorsichtig zu entfernen.
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Vorderteil des Gehäuses vorsichtig hoch. Ziehe nicht zu stark, im Inneren befindet sich eine Feder zwischen dem Gehäuse und dem Inneren der Kamera.
    • Entferne vorsichtig mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Feder aus dem Gehäuseinneren.
    • Jetzt sollte das Gehäuse komplett geöffnet sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Boyang Wu
1.001 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare zur Anleitung
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - Antwort
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - Antwort
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 66,878
