Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen
Was du brauchst
  1. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
    • Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
  2. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
  3. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
    • Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
    • Entferne die Rückseite jetzt noch nicht. Sie ist noch mit einem Kabel am Motherboard angeschlossen.
  4. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
    • Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
  5. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
  6. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
  7. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
  8. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
    • Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
    • Es kann hilfreich sein, die Kommentare zu diesem und dem nächsten Schritt durchzulesen, falls du Schwierigkeiten hast.
  9. Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Galaxy Watch Active2 Haupteinheit entfernen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
    • Entferne die Haupteinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.137 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 8,288
