Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Batterie in einer Game Boy Advance Cartridge ausgewechselt werden kann.
Was du brauchst
Auf der Rückseite der Cartridge befindet sich eine Tri-Point Y0 Schraube. Drehe sie heraus.
Drehe die Cartridge herum und drücke vorsichtig die vordere Hälfte des Gehäuses nach unten. Dann kannst du das Vorderteil abnehmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Bereite den Lötkolben vor.
Verzinne zunächst den Lötkolben, drücke ihn dann nach unten gegen eine der Lötstellen, bis das Lötzinn schmilzt. Hebe eine Seite der Batterie hoch, bis sich die Lötfahne vom Pad ablöst. Wiederhole das Ganze für das Lötpad auf der anderen Seite, so dass die Batterie ganz entfernt werden kann.
Verzinne zunächst die beiden Lötfahnen.
Setze die Batterie passend auf die Platine, achte dabei auf die richtige Orientierung. Gib etwas Lötzinn auf deinen Lötkolben, erwärme das Lötpad, drücke leicht auf die Lötfahne, bis sie sich verbindet. Ziehe den Lötkolben zurück und wiederhole das Ganze für die Lötfahne auf der anderen Seite.
Baue dann die Cartridge wieder zusammen und teste, ob sie funktioniert.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
That’s is the letter e, it’s part of the branding
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
