Einleitung
Die LED leuchtet, wenn der Game Boy mit Strom versorgt wird. Hier wird gezeigt, wie du sie entlöten und auswechseln kannst.
Was du brauchst
Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
Setze die neue LED in die Hauptplatine ein.
Der positive Anschluss ist näher am Rand der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
and what kind of LED are you using to replace?
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
