Einleitung
Hier wird der Austausch der Platine und des LCD gezeigt.
Was du brauchst
Biege eine Büroklammer auf und schiebe den Draht nacheinander in ein Loch ein.
Löse die obere Abdeckung vom Gerät.
Entferne die PH00 Schraube an der Seite mit dem Steuerkreuz.
Hebe die Abdeckung vom Rest ab.
Entferne die beiden TriWing Schrauben an der Oberkante des Game Boy und zwei Schrauben in der Nähe des Schalters für Lautstärke/Kontrast.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Plastikrahmen.
Beim Herausziehen des Plastikrahmens können die Seitentasten und der Lautstärkeregeler herausfallen.
Drücke die kleine Klinke in der unteren rechten Ecke der Plastikführung mit einem Spudger nach unten.
Fasse den Plastikrahmen am Rand an und hebe ihn von der Platine weg.
Hebe mit einer Hand vorsichtig die linke Oberkante der Platine hoch und aus dem Gehäuse.
Ziehe mit der anderen Hand an der Abschirmung bis die Lasche aus dem Gehäuse herauskommt.
Wenn das Abschirmband frei ist kannst du es nach unten heraus schieben.
Die Platine ist nun frei zugänglich.
Ein kleines Flachbandkabel verbindet Start- und Selecttaste mit der Platine. Es kann leicht zerreißen, ziehe nicht daran.
Hebe die Platine und die ganze vordere Abdeckung aus dem Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Wenn du die Platine entfernst können dabei Start- und Selecttaste heraus fallen.
Wenn sie nicht heraus fallen musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
Ohne die Frontabdeckung bleibt dir noch die Kantine und das Tastenfeld. Das LCD ist mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen und kann aus dem Tastenfeld herausfallen.
Fasse die kleine Start/Selectplatine mit einer Pinzette an und schiebe sie vorsichtig heraus.
Hebe die ganze Platineneinheit aus dem Tastenfeld heraus.
Sei vorsichtig und beschädige keine der goldfarbenen Flachbandkabel auf der Platine.
Um das LCD zu entfernen musst du es so verdrehen bis es diagonal in der quadratischen Öffnung im Tastenfeld steht und dann heraus schieben.
Jetzt kannst du die ganze Platineneinheit vom Tastenfeld lösen.
Auf dem Tastenfeld befinden sich zwei Gummiabdeckungen über den Tasten. Entferne sie.
Jetzt kannst du die Tasten zum Reinigen oder zum Austauschen entfernen.
Das LCD ist mit zwei Flachbandkabel an der Platine angeschlossen.
Löse den ZIF Verbinder des LCD mit einem Spudger.
Hebe die kleine schwarze Lasche die das dünne Flachbandkabel festhält mit der Spudgerspitze hoch.
Beide Laschen müssen oben sein, dann kannst du die Kabel abziehen und das LCD entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Ich wollte vorne das Cover wechseln bei dem gameboy micro und ich habe zu doll in die Löcher reingestochen so das es in drinnen gebrochen ist... Wer kann das reparieren?? Hilfe
