Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Micro Tasten Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Micro Tasten Austausch, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die PH00 Schraube an der Seite mit dem Steuerkreuz.
    • Hebe die Abdeckung vom Rest ab.
  2. Game Boy Micro Tasten Austausch, Obere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch, Obere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden Löcher an der Seite mit dem Steuerkreuz.
  3. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Biege eine Büroklammer auf und schiebe den Draht nacheinander in ein Loch ein.
    • Du solltest ein leichtes Klicken hören.
    • Löse die obere Abdeckung vom Gerät.
  4. Game Boy Micro Tasten Austausch, Äußeres Gehäuse losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch, Äußeres Gehäuse losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriWing Schrauben an der Oberkante des Game Boy und zwei Schrauben in der Nähe des Schalters für Lautstärke/Kontrast.
  5. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben#00
    • Entferne zwei TriWing Schrauben
  6. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vom Game Boy weg.
  7. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Plastikrahmen.
    • Beim Herausziehen des Plastikrahmens können die Seitentasten und der Lautstärkeregeler herausfallen.
    • Unter jeder Seitentaste ist eine kleine Feder. Verliere sie nicht.
  8. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke die kleine Klinke in der unteren rechten Ecke der Plastikführung mit einem Spudger nach unten.
    • Fasse den Plastikrahmen am Rand an und hebe ihn von der Platine weg.
  9. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden goldfarbenen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Platine.
  10. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Hand vorsichtig die linke Oberkante der Platine hoch und aus dem Gehäuse.
    • Ziehe mit der anderen Hand an der Abschirmung bis die Lasche aus dem Gehäuse herauskommt.
    • Wenn das Abschirmband frei ist kannst du es nach unten heraus schieben.
  11. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Platine ist nun frei zugänglich.
    • Sei beim Arbeiten an der Platine sehr vorsichtig. Beschädige sie nicht und keine der Bauteile.
    • Ein kleines Flachbandkabel verbindet Start- und Selecttaste mit der Platine. Es kann leicht zerreißen, ziehe nicht daran.
    • Hebe die Platine und die ganze vordere Abdeckung aus dem Gehäuse.
    • Die Einschalttaste kann dabei heraus fallen.
  12. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Wenn du die Platine entfernst können dabei Start- und Selecttaste heraus fallen.
    • Wenn sie nicht heraus fallen musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
  13. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ohne die Frontabdeckung bleibt dir noch die Kantine und das Tastenfeld. Das LCD ist mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen und kann aus dem Tastenfeld herausfallen.
    • Fasse die kleine Start/Selectplatine mit einer Pinzette an und schiebe sie vorsichtig heraus.
  14. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die ganze Platineneinheit aus dem Tastenfeld heraus.
    • Sei vorsichtig und beschädige keine der goldfarbenen Flachbandkabel auf der Platine.
    • Das LCD ist das einzige Bauteil welches die Platine mit dem Tastenfeld verbindet.
  15. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Um das LCD zu entfernen musst du es so verdrehen bis es diagonal in der quadratischen Öffnung im Tastenfeld steht und dann heraus schieben.
    • Jetzt kannst du die ganze Platineneinheit vom Tastenfeld lösen.
  16. Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Tasten Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Auf dem Tastenfeld befinden sich zwei Gummiabdeckungen über den Tasten. Entferne sie.
    • Diese Abdeckungen liegen auf der Platine und kleben manchmal auf ihr fest. Wenn das so ist musst du sie vorsichtig abziehen.
    • Jetzt kannst du die Tasten zum Reinigen oder zum Austauschen entfernen.
    • Beim Zusammenbau müssen die Tasten genauso wieder eingesetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack
399 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - Antwort
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - Antwort
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - Antwort
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
Velfell Ackerman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 30,120
