Einleitung
Wenn du auf diese Seite gestoßen bist, hast du wahrscheinlich Probleme, dein Garmin Edge 830 in der Halterung zu befestigen. Möglicherweise hilft es, die Rückabdeckung auszutauschen. Dazu muss das Gerät komplett zerlegt werden. Klingt nach einer Menge Arbeit, aber diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie das geht. Achte während der Reparatur auf die ausgebauten Teile und Schrauben.
Was du brauchst
Schritt 1 Touch Display
Achtung: Die Schritte 1-3 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Erhitze den iOpener für ungefähr 30 Sekunden. Platziere ihn dann auf dem Display und warte ungefähr 2 Minuten.
Wiederhole diesen Prozess, um sicherzustellen, dass der Kleber sich löst.
Benutze das Jimmy-Werkzeug, um die Ränder des Displays einzuritzen und den Kleber zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um das Display aufzuhebeln
Schritt 4 Hauptplatine
Achtung: Die Schritte 4-7 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne das braune und das grüne Klebeband mit einer gewinkelten Pinzette.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Umkehrpinzette und fasse die silberne Box oben auf der Hauptplatine. Ziehe sie vorsichtig von der Rückabdeckung ab.
Trenne die Kabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette von der Hauptplatine ab.
Schritt 8 Akku
Achtung: Schritt 8 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99-
Hebe die Batterie mit dem Halberd Spudger an und nimm sie aus der hinteren Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
What are the steps required to put the screen back on? What glue should we use and how?
