Einleitung
Die Garmin Fenix 6X Sapphire ist eine Multisportuhr von Garmin mit den Teilenummern 010-02157-10, 010-02158-10, und 010-02159-10, abhängig von der Größe des Gehäuses. Der Akku versorgt die Uhrmit Strom. Falls du herausgefunden hast, dass der Akku kaputt ist, wird die diese Anleitung dabei helfen, den Akku zu ersetzen.
Um den Akku zu tauschen, musst du zuerst die Hauptplatine entfernen. Du benötigst eine Schere, um den Akku abzuklemmen. Außerdem brauchst du einen Lötkolben, um den Akku wieder zu befestigen. Stelle sicher, dass du herausfindest, welche Kabel mit welchen Anschlüssen an der Uhr verbunden sind, bevor du sie entfernst. Sei beim Löten vorsichtig, dass kein Lötmittel auf jegliche Teile der Uhr tropft. Achte außerdem beim Herausnehmen des Akkus sehr darauf, dass das Flachbandkabel an der Unterseite nicht reißt. Sei vorsichtig, dass beim Herausnehmen des Akkus, dieser nicht beschädigt wird.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Display nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die fünf 6 mm langen Torx T5 Schrauben, die sich rund um den Rand der Uhr befinden.
Hebe die Oberteil der Uhr vorsichtig nach oben, achte aber darauf dass sie noch mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen ist.
Löse den schwarzen Stecker von der Platine ab.
Wenn das Flachbandkabel abgetrennt ist, kannst du die Oberteil der Uhr entfernen.
Entferne die vier silbernen 5 mm langen Torx T5 Schrauben außen an der Platine.
Entsichere den ZIF-Anschluss und trenne das Flachbandkabel auf der Rückseite der Platine ab.
Entferne die Platine.
Um den Akku zu entfernen, musst du ihn mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Kleber lösen, der ihn an der Unterseite der Uhr hält.
Nachdem der Akku vom Kleber gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus der Uhr, er ist noch mit verschiedenen Kabeln angeschlossen.
Es gibt einige Kabel, die mit dem Akku verlötet sind. Du musst die Drähte mit einer Universalschere durchschneiden, damit du einen neuen Akku anbringen kannst.
Sobald die Kabel durchtrennt sind, kann der Akku entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Es wäre viel einfacher den Akku von der Rückseite zu entfernen. So kann die Elektronik im Gehäuse gelassen werden.
Bei meiner Fenix 6 Titan Saphire vom Dezember 2019, ist die Batterie nicht mehr verlötet und der Stecker der Ersatzbatterie passt wunderbar, obwohl das Kabel etwas länger war. Die Platine ist außerdem nur mit 2 Schrauben gesichert und an der oberen rechten Ecke mit etwas Kleber am Gehäuse fixiert.
