Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt wie man die Hauptplatine entfernt und wieder einbaut.
Was du brauchst
Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
Ziehe das Klebeband ab, das die Flachbandkabel abdeckt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels mit dem Spudger hoch. Löse dann vorsichtig das Kabel ab.
Löse das Lautsprecherkabel von der Platine indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.
Um das Gerät zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
