Einleitung
Es ist ziemlich kompliziert, die Taste deiner Garmin Vívoactive 4 (M/N: 03618) zu tauschen, dazu werden viele Schriette und viele Werkzeuge benötigt.
Du musst wahrscheinlich die Taste tauschen, wenn sie nicht mehr richtig funktionieren. Es ist allerdings empfehlenswert, das ganze Gehäuse auszutauschen, da die Tasten nur so erhältlich sind.
Trotzdem wird hier der Austausch der Taste alleine gezeigt.
Bei dieser Reparatur wird ein Heißluftgebläse und ein iOpener verwendet, um den Kleber aufzuweichen. Hinweise zu seinem Gebrauch eines Heißluftgebläses findest du in dieser Anleitung, zum Gebrauch des iOpeners hier.
Was du brauchst
Klemme deinen Fingernagel oder eine Spudgerspitze unter den kleinen Stift am Armband.
Drücke auf den Stift, bis sich das Armband löst.
Ziehe das Armband von der Uhr weg und entferne es.
Erhitze das Display mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen. Das kann 5 - 10 Minuten dauern.
Zwänge einen Jimmy oder ein dünnes Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse.
Heble das Display von der Uhr weg.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kanten der Stecker an beiden Kabeln auf der Hauptplatine, heble die Stecker aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
Ziehe ganz vorsichtig das Flachbandkabel ab, mit dem die Hauptplatine nach unten gehalten wird.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Kante des Akkusteckers, heble den Stecker gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
Entferne die 3,2 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
Entferne die 4,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der Hauptplatine.
Ziehe das Akkukabel nach oben, so dass die Hauptplatine herauskommt.
Entferne die Hauptplatine behutsam aus ihrem Anschluss.
Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Akkusteckers und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
Zwänge einen Süudger oder einen Jimmy zwischen die Ringfeder der Taste und das Uhrengehäuse.
Heble die Ringfeder behutsam von der Taste.
Entferne die Taste und ihre Bestandteile von der Uhr.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
