Einleitung
Das Armband der Garmin Vívoactive 4 (M/N: 03618) lässt sich leicht ohne Werkzeug wechseln.
Es gibt viele Gründe, warum du das Armband austauschen möchtest. Es kann beschädigt sein, du bist empfindlich auf das Material oder du hast nicht die richtige Größe. Die Verbindung zum Uhrgehäuse kann lose sein, so wie hier beschrieben.
Beachte:
- Wende nicht zuviel Kraft an, die Uhr könnte beschädigt werden.
- Wenn du den Stift nicht mit den Fingern lösen kannst, benutze einen Spudger.
- Alle in dieser Anleitung gezeigten Teile sollten ohne große Mühe passen.
Was du brauchst
Klemme deinen Fingernagel oder eine Spudgerspitze unter den kleinen Stift am Armband.
Drücke auf den Stift, bis sich das Armband löst.
Ziehe das Armband von der Uhr weg und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
